2. Import from ArchiCAD 8.0
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем edx, 7 апр 2003.
  1. edx
    edx Активный участник
    dxf
    скорее 3ds
  3. edx
    Для импорта 3DS из архикада лучше использовать плугин к максу ArchiCAD Import wizard. Здесь: plugins.marclorenz.com/archicad_wiz.
    Он подправляет модель.
    2 edx: спасибо за ссылку, полезный сайт
    Вот небольшой урок.
    Открываете вашу сцену в АС ,потом переходите в 3D Window,затем File > Save as
    там устонавливаете тип файла 3DStudio File(*.3ds) и жмете сохранить(save).
    предворительно задав путь куда сохраняете и имя файла.
    После сохранения поевляется окно где надо задать некторые установки.
    Лично я ставлю установки Element types-Material (это вторя с верху галочка),
    далее единица измерения (мм. и 1000),эти установки надо ставить в зависимости как у вас настроен 3DMax.
    И последнее,Write out Archicad texture information.
    При таких установках материалы и текстуры переносятся в 3DMax,но пути к текстурам надо
    указать в настройка Customize >Configure Paths, при откритии окна перейдите во вкладку Bitmaps там нажмите кнопку ADD и укажите путь к текстурам ,скорей всего это
    C:\ArchiCAD 7.0\ArchiCAD Library 70\Textures 70 и далее одна из 7 папок.
    А вообщето советую в 3DMax-е создовать сво материалы.
    Надеюсь помог,удачи
