17 max
- Автор темы roberto_design
Делал волосатый ковер настройки "envrionment and effect"- "hair and fur"-mn prim система держит, "hair and fur"- geometry зависание на 5-6 мин, вылет. Менял настройку теней источника omni с ray tracing на sadow map зависание сцены на 5-6 мин, вылет. Переключение с камеры перспектива на 4 камеры зависание сцены, вылет. Более 900000 полигонов в сцене вылет. По 10 раз на день перегружаю комп, диспетчер задач не вызывается, откатится на 7 и 2016 мах пока не решился, из плагинов только ornatrix. Время, потраченное на поиски причин и следствия крашей, вот истинная цена бесплатного софта.
жизнь - боль...
Только не надо гнать на бесплатный софт, не знаю как орнтатрикс (у меня в своё время HairFarm тоже крашился на трёх волосинках), а сам Макс абсолютно одинаков, что на торрентах что на сайте компании, ломают ведь не саму программу, а лицензионный менеджер
Я думаю что тебе надо взглянуть на файл подкачки, Макс падает при его переполнении, раньше его советовали делать равным удвоенному количеству RAM, но сейчас народ избаловали дешёвой оперативой, и многоие про виртуальную память даже не знают
не, ни в коем случае)))) не гоню на софт, считаю что благо на торрентах распространяют инструменты среди жаждущих работать на новых ПО . сделаю дверь rada, затем буду ос мах и комп дальше подгонять под свои потребности. раньше сами ручками подкручивали под быстродействие. текуший файл подкачки. спасибо
нашел журнал по пути C:\Users\(your user name)\AppData\Local\Autodesk\3dsMaxDesign\2014 - 64bit\ENU\Network
а вот тип ошибки и причина вылета отстуствие UVW
2016/12/04 12:28:57 ERR: [03860] [03524] Object (UVW 1): soap-dish requires texture coordinates and may not render correctly
2016/12/04 12:28:57 ERR: [03860] [03524] Object (UVW 1): Line1285 requires texture coordinates and may not render correctly
2016/12/04 12:28:57 ERR: [03860] [03524] Object (UVW 1): Line1314 requires texture coordinates and may not render correctly
2016/12/04 12:28:57 ERR: [03860] [03524] Object (UVW 1): Arch46_056_38 requires texture coordinates and may not render correctly
2016/12/04 12:28:57 ERR: [03860] [03524] Object (UVW 1): Line1288 requires texture coordinates and may not render correctly
2016/12/04 12:28:57 ERR: [03860] [03524] Object (UVW 1): Object020 requires texture coordinates and may not render correctly
2016/12/04 12:28:57 ERR: [03860] [03524] Object (UVW 1): Object017 requires texture coordinates and may not render correctly
2016/12/04 12:28:57 ERR: [03860] [03524] Object (UVW 1): Line78825 requires texture coordinates and may not render correctly
2016/12/04 12:28:57 ERR: [03860] [03524] Object (UVW 1): cgaxis_storage_basket_03 requires texture coordinates and may not render correctly
2016/12/04 12:28:57 ERR: [03860] [03524] Object (UVW 1): Object001 requires texture coordinates and may not render correctly
2016/12/04 12:28:57 ERR: [03860] [03524] Object (UVW 1): Object002 requires texture coordinates and may not render correctly
2016/12/04 12:28:57 ERR: [03860] [03524] Object (UVW 1): Object003 requires texture coordinates and may not render correctly
2016/12/04 12:28:57 ERR: [03860] [03524] Object (UVW 1): Object10110 requires texture coordinates and may not render correctly
