(17:18) AE error: zero denominator converting ratio denominators
cycleanimation
При открытии проекта, деланного в ФУ7, выходит такая ошибка. Разрешение и кодеки, вроде, все проверил - все норм ДВ АВИ пал. С чем может быть связана проблема?
"Resolution or workaround:
Modify your composition or footage resolution if possible. Cropping or resizing an image in Photoshop can make all the difference. If you are working in an anamorphic composition, try to switch to the square pixel equivalent."
PS Если вылетает при загрузке, то с Капсом загружай.
cycleanimation
еще вот такая ошибка выходит ни с того ни с сего.
Помогает только перезагрузка афтера или компа
Preferences>Memory&Cache
Memory меньше поставить, Диск Кеш галочку поставить, указать папку и размер выставить побольше.
ПС Слои кирилицей лучше не называть.
