11.5.3 мать его!?
Ув. специалисты научите неграмотного ломать Renderman 11.5.3, я пытался поставить его под ХР, прочел скудные инструкции кот. шли с креком - пропатчил, скопировал лицензию (куда именно надо - это вопрос, так как там две папки лицензии), изменение этого файла тоже проблема, я заменил стандартные цифры на имя моей машины (из свойств системы), и при запуске
Alfred - он падло мне пишет что PIXARD не запущен!!!!!!!!!!!!!, чем эту скотину запустить????!!!!! (p.s. я его благополучно заменил крякнутым).
Пожайлуста пришлите подробные инструкции по взлому, а кому не трудно и сам нормальный взлом, сколько он там весит 500-600 кб.
Пожайлуста помогите, вот уже второй день сношаюсь....
Зарание благодарен
Masson 4690
возможно это из за инструкций SSE2
какой у тебя проц?
с про сервером должен поставлятся инстал к AMD процам и P4
У меня Athlon 1600+, в архиве проги никагого дополнения не было, я прочитал на этом сайте про установку версии 4.5 - она сильно отличается от предложенной мне с креком, там вроде вообще альфреда отключать надо и галочки не ставить везде. Кстати у меня поврежден архив с докумендацией и я его не ставил, могло ли это повлиять?
Ищи нормальный Pro server для AMD процессоров у тебя повидемому стоит только для P4. Я при установке везде ставлю галочки работает без проблем!!!
Смотри в форуме я здесь ссылку оставлял на AMD
У меня пишет что проблема именно в лицензии:
"Cannot connect to license server
The server (lmgrd) has not been started yet, or
the wrong port@host or license file is being used, or the
port or hostname in the license file has been changed.
Feature: RATutils
Server name: illumina-h3et38
License path: 7498@illumina-h3et38
FLEXlm error: -15,10. System Error: 10061 "WinSock: Connection refused"
For further information, refer to the FLEXlm End User Manual,
available at "www.globetrotter.com".
RATalfred, 5.500
Alfred 5.5.1.4, RAT 5.5.1 (May 9 2003 03:37:49)
Partially complete jobs will be continued from their most
recent checkpoint state when alfred is restarted.
There is no need to respool the jobs."
Кроме альфреда ничего более не запускается,
если не трудно опубликуй текст лицензии, может я перепутал порядок имен и адресов.
