100% черный печатает растром на PCL драйвере
Здравствуйте! Подскажите в чем проблема: черный 100% цвет при печати на HP1100 PCL выходит растром. Все цветовые профайлы я проверил.
Заранее спасибо!
Рустам
Черный на PCL-принтере считается абсолютным черным (0;0;0) Lab. 100% Process black или Grey — немного светлее: L приблизительно 10…20. Поэтому и K=100 печатается серым.
Здравствуйте! Спасибо за ответ! Но почему это не происходит при печати с других программ например: Кварк4, Корел9, Иллюстратор10. Еще это не происходит при печати с того же InDesign2.0 на HP5000PCL.
Заранее спасибо!
Рустам
Про CDR говорить не буду :))), из AI это происходит, если документ не-RGB и включена CMS. Точно также печатают Acrobat 5, 6 (4-й — не помню) и Photoshop 6 и 7, т.к. все они используют одну и ту же CMS.
И ничего «глючного» здесь нет — K=100 действительно не черный, а темно-серый.
Почему это вдруг HP5000PCL печатает этот цвет черным — смотри настройки печати, CMS и самого принтера.
... если на PCL, нужно отключить CMS, и тогда будет черным - так замечено. ;)
BK 16867
Принтер HP LaserJet 5L из InDesign печатает растром. При выключении системы управления цветом и установки чёрного как RGB 0-0-0 или LAB 0-0-0 нормальная печать восстанавливается. Что подтверждает справедливость и полезность выссказываний мэтров по данному вопросу.
