1-ый интерьер
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем iliavm, 9 апр 2009.
  1. iliavm
    iliavm Пользователь сайта
    Здравствуйте уважаемые дамы и господа!
    Я начинающищий 3д максер. Хочу научиться рисовать интерьеры. Прикрепляю картиночку на рассмотрение с просьбой подсказать что не так. В сцене использовались чужие 3д модели. У меня такие вопросы: почему так светятся шторы (я их из какой то коллекции скачал). Как правильно текстурировть мебель? нужно каждую полку, дверку отдельно или как. Моделировалось 3 часа с целью понять что к чему. Настройки рендера взяты из книги "Создание интерьеров в 3дс макс" Тимофеев С.М.
    С, уважением, Илья.
      98,5 КБ
      78
  2. Pasha_sevkav
    Pasha_sevkav Мастер
  3. Александр Брайко
    Александр Брайко Знаток
    Далеко не каждый знаком с творчеством Тимофеева, так, что настройки лучше выложить картинкой )
    а заодно и сетку.
    Тюль светится, скорее всего, из-за того, что материал у тебя обычный виреевский с картой на опасити, или на рефракте. Его тыльная сторона попросту не пропускает свет. Попробуй назначить Vray2SidedMtl с низким значением Translucensy.
    Текстурирование, например, полок достаточно простое. Если они у тебя все одним объектом (едитабл поли), то выделяешь на уровне элемента все горизонтальные плиты и применяешь модификатор UVW Map, не снимая выделения. Затем применяешь модификатор едит поли, выделяешь уже вертикальные плиты и, снова не снимая выделения, применяешь UVW Map и поворачиваешь его на 90 градусов.
    Здесь у тебя сложной мебели нету, потому подойдут просто UVW Map с бокс маппинг. В более сложных моделях может использоваться Unwrap UVW, либо вообще ничего (процедурные карты).
