1 unwrap, 2 objects
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем GUYVER, 7 май 2003.
  1. GUYVER
    GUYVER Мастер
    значить так:
    есть 2 обекта... одинаковые...
    у одного я сделал развертку текстурных координат...
    для вторго ессесно влом снова тоже делать... НО сохранить развертку и загрузить в другой объект не получаться, так как номера вершин у них не совпадають...
    ваши предложения...
    А не пробовал модификатор Unwrap в стеке модификаторов скопировать, и потом применить через Paste ко второму объекту?
    2 рейсермен
    пробовал... через месяц опять чешусь :)))))
    не выход вобщем...
    Удаляешь второй обьект.
    Первый делаешь как тебе надо, а потом просто делаешь клон.
    SavageS, потрясающе!!!!
    неужели я бы сюда писал при возможнном таком решении :))))
    GUYVER
    Есть индивидумы которые и этого не знают.
    Я в Вашем вопросе ничего сложного не увидел.
    "есть 2 обекта... одинаковые..." - тогда в чем проблема, что мешает clon сделать? Если задевают такие ответы, пишите подробнее, что и как и что мешает сделать по-простому..
    так вроде это не меня задело :))))))))
    разные материалы и идишки мешають :))))
