01 - Про будущее и космос
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Гусельников ART ЗВУК, 26 дек 2015.
  1. ЕВГУС
    ЕВГУС Знаток
    Всем - большое ЗДАСТЯ! )
    Несколько лет хотел запустить какой-нибудь ВИП, но не делал это по нескольким причинам. Это и боязнь опозориться перед местными матёрыми волками, и отсутствие хороших и перспективных работ в моём арсенале, и страх не довести ВИП ветку до логического завершения. Кстати, всё это актуально и сейчас.
    И всё-таки, я решился )
    Цель: Хочу УЖЕ стать 3D художником. Хорошим 3D художником - это как минимум ) Сюда относится получение навыков моделирования, текстурирования и рендерига. Ради этого готов принимать критику. Главное - она должна быть адекватной и обоснованной.
    Ладно. Надо уже начинать.
    Вначале была идея создания космической станции, потом это переросло в корабль. И, поэтому, мне до сих пор не понятно, во что всё это выльется. Ниже я загружу этапы работы.
    Волнуюсь, млин )
  2. ЕВГУС
    ЕВГУС Знаток
    Всё началось с идеи. Примитивы - основа процесса. Слава Богу, я хотя бы это впитал за несколько лет )))
    Четыре корабля дальней разведки собираются в кластер-станцию, с помощью имеющихся комплектов.
    Lex Krupp нравится это.
  3. ЕВГУС
    ЕВГУС Знаток
    Далее (это перерыв в несколько месяцев), я перешёл к проектированию корабля.
  4. ЕВГУС
    ЕВГУС Знаток
    Пояснения (картинки уже устаревшие):
  5. Rico_888
    Rico_888 Знаток
    Молодец что решился, станция нравится, кораблик тоже, кстати корабль такой необычный как по мне, задняя часть очень не плохо, нос корабля можно немного и пересмотреть, но это только как вариант. То есть твоя идея первоочередна, иначе можно уйти в дебри. Плюс к этому зеркальность модели лучше избегать, если форма корабля готова, и будут дополнительно какие либо детали на корпусе то лучше их делать в вверху допустим справа и слева разные детали, тоже самое снизу, что бы было разнообразно, а не все одинаковое со всех сторон, но это только мое мнение:)
    Гусельников ART ЗВУК нравится это.
  6. Гусь
    Гусь Активный участник
    По моему мнению слишком огромные двигатели для грузового корабля. Если логически предположить, то они будут сжирать очень много топлива, следовательно нужно много топлива и место для хранения что в свою очередь уменьшает полезную площадь, предназначенную для размещения грузов. Посмотри как выглядят надводные танкеры и сухогрузы - примерно 70% массы корабля это груз. В данный момент модель больше похожа на какой-нибудь скоростной челнок для перевозки небольшого кол-ва людей.
    Как вариант что бы не переделывать модель я бы сделал это как "рабочий орган" корабля к которому крепятся контейнеры с грузом и спереди небольшую рубку для экипажа.
    Но это лично моё видение картины, но решать тебе т.к. это твоя задумка.
  7. ЕВГУС
    ЕВГУС Знаток
    Rico_888 и Гусь, ребята, вы полностью правы! Замылился глаз у меня. Сейчас это выглядит не как корабль дальней разведки, а как элитный представительский бот (стильный, скоростной) для нескольких индивидов.
    Большую симметрию буду избегать, конечно же. Носовую часть также переделаю.
    Действительно, нос тупой и кондовый. В нём нет той стремительности, которая изначально
    закладывалась в силуэт корабля.
    Разгорается уверенность в том, что если и не переделывать этот, то уж делать новый
    корпус корабля.
  8. ЕВГУС
    ЕВГУС Знаток
    Думаю будет правильным не заморачиваться с названиями аппарата, по крайней мере на этом этапе. А просто продолжать работу над ним. Ну, мне так будет пока легче ))
    Силуэт немного обновил. Если смотреть снизу, акула получается )) Потом скину.
    Двигательный отсек вместе с задком буду переделывать.
  9. Rico_888
    Rico_888 Знаток
    Думаю, аббревиатура твоего ника на данном этапе вполне уместна GAZ:)
    Вот опять это мое мнение, первоначальную заготовку оставь, думаю она пригодится позже, может быть, или отдельным файлом сохрани. Что касается двигателей, Гусь прав в том что, это как бы затратно для топлива, объем баков, и т.д. Но это фантастика, и прелесть ее в том, что нужно стараться выйти из каких либо рамок, на то она и фантазия причем твоя.
    На мой взгляд, такие двигателя смотрятся эффектно, причем практически без геометрии, только дорисовать нужно будет к примеру. Хотя поменять тоже можно смотря что ты задумал, и какие двигателя хотел сделать.
    Думаю стоит посмотреть референсы на эту тему, плюс к этому может попробывать порисовать на модели в фотошопе, если не получается, то может быть собрать коллаж.
    Ну и думаю самое главное, желательно определится, что будет за сцена, как этот корабль будет показан, ракурсы и т.д от этого всего будет зависить твоя работа. Скорей всего я не много описал свои ошибки, желательно на такие вещи не попадаться, ну и опять оговорюсь, что твои идеи, и фантазия первоочередна, даже если ты совершишь какие либо ошибки, то думаю потом ты их делать уже не будешь;)
  10. ЕВГУС
    ЕВГУС Знаток
    Рико, а почему GAZ? ))))
    По поводу твоего комментария. Согласен и по поводу фантастики, и по поводу с идеей сцены.
    Подумав, решил остановиться на следующей истории. "Один единственный корабль, приписанный к метрополии, вернулся после тяжёлой схватки с ... . Израненый, но не сломленный он, как и его экипаж, проходит над столицей: СМОТРИТЕ, СООТЕЧЕСТВЕННИКИ, МЫ СИЛЬНЕЕ ... ! Города ликуют. Враг повержен." Тут у всех читающих захватыевает дух и слёзы наворачиваются от душераздирающей сцены )))))
    Ну, как-то, так. Если придерживаться этой версии, то корабль должен быть изрядно покоцан. На третьем ракурсе (см. вложение Сцена_00_3_01 - самое удачное, на мой взгляд) вправом углу на уступе люди с флажками. Город, понятное дело, с должной растановкой зданий и прочей инфрасткруктуры. Между горами реку можно расположить.
  11. Rico_888
    Rico_888 Знаток
    Первые буквы заменены на английские:)
    Третий ракурс очень не плохо, мне тоже нравится, возможно потом можно сделать корректировку камеры, так же можно покрутить камеру вокруг корабля со всех возможных ракурсов, потом выбрать оптимальный. Начало есть и не плохое:)
  12. ЕВГУС
    ЕВГУС Знаток
    Значит, с ракурсом попал более или менее )) Видимо, на правильном пути )
    Вот, накидал в примерную композицию. Понятное дело, что это всё черновое и на "53 раза" будет переделываться. И пока есть запал буду придерживаться этой основы.
    Облака и люди - с просторов интернета. А те атмосферные фермы взял со своей старюююющей и не завершённой работы. Скорее всего, они сюда переедут. А пока они были вырезаны на скорую руку с чернового рендера.
  13. Rico_888
    Rico_888 Знаток
    Ракурс, и цвет приятные, потом можно внести какие либо дополнения по цвету, свету и т.д. Теперь на верно можно начинать и моделировать дальше :)
    Всех С Наступающим 2016 годом:)
  14. ЕВГУС
    ЕВГУС Знаток
    Праздники ... алкоголь и сопутствующие атрибуты! ) Надо продолжать проект.
    Набросал примерный план территории. Ландшафт. Горы (вместо первоначальных какулек).
  15. ЕВГУС
    ЕВГУС Знаток
    Примерно, так ) Стрелками указаны элементы, которые должны в последствии быть выглядеть как лёгкий отблеск предметов, находящихся за атмосферой планеты. Пока не знаю как это сделать. В 3Д Максе такое можно было сделать стандартными материалами. Тут же, в Блендере, многого ещё не знаю. По той же причине не могу сделать нормальный рендер - программа вылетает. Данная картинка сделана в "вьюпорте шейдеринга". Не помогает ни уменьшение разрешения рендера и количества семплов, ни блокировка самой проги пре рендере (отключение функцианала высвобождает какой-то процент оперативки), ни разбиение сцены на несколько слоёв рендера. Поэтому, даже не представляю как буду эту работу рендерить в последствии.
    Два кораблика намоделил (черново, конечно) для разнообразия трафика. Но понадобятся ещё несколько моделек.
  16. Cherednick
    Cherednick Мастер
    Мист пасс и на композе крутить (можно в самом же блендере).
  17. ЕВГУС
    ЕВГУС Знаток
    Ааа, ну да, ну да ) А так же сделать эти элементы белыми и с отдельным (индивидуальным) источником освещения. Но, мне до этого ещё далеко. При рендере вылетает программа - не хватает сил у компа и знаний у меня (см. пост #15) )))
    Спасибо!
  18. ЕВГУС
    ЕВГУС Знаток
    Конвой. Без текстур.
  19. Rico_888
    Rico_888 Знаток
    Конвой нравится, только стенки корпуса толстоваты не много, на мой взгляд:)
  20. ЕВГУС
    ЕВГУС Знаток
    Рико, возможно, ты прав. Первый раз кропотливо моделю космо-транспорт, поэтому, огрехи и ляпы будут ))) Не особо обращаю на определённые элементы. Сейчас переключусь на что-нибудь другое, чтобы "глаза не намозолить", а потом вернусь к Конвою и определюсь с дальнейшими шагами.
    Спасибо! ;)
